Hi!
Bei meiner Schwalbe funktionieren Blinker und Hupe nich merh richtig. Die Blinker blinken 2 mal ganz normal, beim dritten mal wirds schon schwächer und dann blinken sie gar nicht mehr.Hupe funktioniert auch nicht mehr.Ist da die Batterie leer oder was kommt ansonsten in Frage?Bitte um Hilfe.
Batterie leer?!?!Bitte um Hilfe
hört sich sehr nach Batterie an
ist es nich so, dass sich die batterie beim fahren auflädt???oder hab ich das falsch verstanden?
demnach müssten die blinker doch bei der fahrt funktionieren... -
die Blinker ziehen in der Regel kurzfristig mehr, als aus der Ladeanlage kommt, ergo muss der Strom dafür aus der Batterie kommen, fährst du dann wieder \'ne Weile wird das wieder nachgeladen, wenn nicht ist die Ladeanlage hinüber, ich würd es aber erstmal mit externem Laden der Batterie versuchen, ist nicht ungewöhnlich, dass gerade bei viel Blinken und viel Hupen die Batterie irgendwann alle ist
heute gingen sie wieder....kann da vllt auchn kabel lose sein?
woher soll ich das wissen?
du sitzt vor dem Moped, ich kann nur raten und den Kabelbaum musst du so oder so überprüfen, dass nimmt dir keiner ab und es kann dir auch keiner aus der Ferne sagen, genau an der Klemme ist bei dir der Fehler, dass musst du schon selber raus finden
