Blinker u Hupe
  • Ich habe mir einen neu regenerierten S50 B1 Motor besorg, ihn eingebaut u gefahren. Ohne Batterie funktioniert jedoch der Blinker nich. N Kumpel hat meine 6V12Ah Batterie geladen, ich baute sie ein und es funkte heftig beim anschließen. Der Blinker funktionierte nicht, der Blinkgeber machte nur \"klack\"-Geräusche. Dann roch es etwas verschmort und ich nahm schnell die Batterie ab.
    Ich denke, dass die Batterie falsch geladen war. Nun wollte ich es mit 4x1.5 Batterien testen, die haben ja sicher die richtige Spannung. Es geht jedoch nicht, das Standlicht z.B. funktioniert (Motor aus) damit, aber Blinker und Hupe nicht.
    Hab ich den Blinkgeber zerschossen?
  • Ja heut hat ich sie richtig dran (Minus = Masse...) Als es funkte sicher falsch herum. Wie gesagt, die Lampen funktionieren, nur Blinker und Hupe nich.
    Oi!
  • Der ist in Ordnung, hat ich auch erst gedacht, dass n Kabel hin ist.
    Ich habe nur den Motor vorher gewechselt, an der Verkabelung nichts geändert (außer den neuen Motor angeschlossen) :b_wink:
  • Lass es doch einfach, wenn du nicht weiter helfen kannst :i_troest:
    Die Blinker vorne haben einen Massepunkt(unterm Tank) und die Blinker hinten haben einen Massepunkt(hinterm Rücklicht)!
    Die Hupe hat keinen \"Massepunkt\", denn die wird über Masse geschaltet!
    Kontrollier die Kabel nach dem Kabelbaum und überprüf ob deine batter 6,xx Volt hat!
    Gruß, Nico
  • ok falsch ausgedrückt
    haben nichts miteinander zu tun, außer die masse
    also wird wohl daran der fehler liegen
    vorraussetzung war, dass sicherungen/schmelzeinsätze verbaut sind
    Oi!
  • kontrollier erstmal die massepunkte und kabel im allgemeinen
    wenns dann nich geht kannste immernoch nen andern blinkgeben erinbauen
    Oi!
  • Also die Sicherungen sind nicht verbaut. Ist ja der Mist. Nicht mal die Vorrichtung dafür. Der Vorbesitzer hat wohl etwas gewildert. Also besorg ich mir erstma solch Sicherungs-dingens.
    P.S. Ich liebe Sterni!!!
    \"Merke Dir, Sternburg Bier\" :)
