Malzeit die Herrn
Habe erstmal 30min lang die Suche benutzt und nichts gefunden
Es geht um folgendes. Da ich einen S70 Motor mit 50mm Bohrung besitze möchte ich mir jetzt etwas stärkeres zulegen. Dennoch sollte es bei 70ccm bleiben und 50mm durchmesser.
Habe bei ebay einen S70 4Kanal Zylinder gefunden mit einen 16er einlass. Die zusätzlichen Kanäle sind 9mm groß und schräg nach unten gefräst. Aber Handarbeit. Meint ihr der Zylinder reicht? Ich will nichts was extrem hoch dreht. Brauch nur anzug und wenn möglich kein Leistungsloch (ein geringes).Habe ne Vape A3 Zündung. Rest Standart
oder würdet ihr mir einen 70er SZ von z.b Laugytuning raten? Ich will nur ein wenig mehr Leistung so das sie ohne Probleme auf 80 - 90Km/h kommt und nicht beim nächstens Windstoß direkt auf 60km/h geht.
Könnt ihr mir mal helfen??
Vielen Dank
Achso.. Wie siehts mit den Set von AKF aus? Das Tuning Set mit 19er BVF Vergaser und einen Alemot 70er Standart Zylinder für glaub ich 110€? Meint ihr das taugt was?
