Welche Dichtungen müssen ersetzt werden?->mit Foto
es sieht so aus, als ob deine Zündkerze mal nicht richtig angezogen war, dann sieht das so aus, wie bei dir
Wenn sie jetzt aber fest ist, sollte sie aber ganz normal laufen oder?
Luftfilterfrage versteh ich nicht.
Drahtspindel? Da kommt ne Schelle dran und der Schlauch verläuft vom Ansauggeräuschdämpfer ins leere. -
du musst auch schauen, dass da die dichtscheibe zwischen zyli und kerze is ;]
Oi!
:confused: was für ne dichtscheibe zwischen zylinder und zk???weiß grad nich was du meinst...
Verwende mal ne Neue Kerze, schadet nie und da ist dann auch ein neuer Dichtring drauf!
Dann nimmst du mal den Zylinderkopf runter und schleifst ihn plan!
Dann wieder (mit NEUEN Muttern und Scheiben) montieren und mit 10Nm anziehen
Gruß, Nico
ok danke für die antworten
zum luftfilter nochmal....brauch ich so ne patrone und so ne feder???
Original von T R:
zum luftfilter nochmal....brauch ich so ne patrone und so ne feder???Jo
