springt schlecht an
    in kalten Zustand Akzeptabel, sobald die Schwalbe warm ist, springt sie nur noch wiederwllig an und nimmt erstmal schlecht Gas an.
    Vergaser wurde gereinigt, neue Zündkerze 260 ist auch drin.
    Während der Fahrt bei Vollgas habe Ich das Gefühl, Sie würde immer mit Aussetzer fahren, es ruckelt dann immer etwas.
    Was könnte noch die Ursache hierfür sein?
    Vossi
    Habe einen neuen Kondesator und Kontakte eingebaut.
    Das Problem scheint gelöst zu sein.
    Das gute, die Schwalbe fährt jetzt bestimmt 5 -10 KMh schneller als vorher, gefühlte 70.
    Jetzt ist auch bestimmt die Zündung noch richtig ( besser ) eingestellt als vorher
    Das schlechte, der Tacho geht jetzt nicht mehr, auf was muss man den achten, wenn man den Deckel wieder anschraubt??
    Gruß und Danke für eure Hilfe
    Vossi
