hallo.. habe eine s70 mit 19er amal un d32er krümmer und tuningauspuff... außerdem ein 70er primärtreib...
bei hohen drehzahlen fängt sie an zu stottern....
was kann das sein?
s70 stottern
Zündung?
Ich gehe mal von einer orginalen E-Zündung aus?
Auf höchstdrehzahl geeicht?
Das war nämlich bei mir auch so...
was ist das für ein Zylinder? Hat auch auch nen 19ner einlass?
fährt er untenrum ordentlich?
liegt sicherlich an der Zündung... bin ich der Meinung, und würde ich auch als erstes anfangen zu suchen!
es ist eine original 12v unterbrecher.... un dein original 70 mit 19er einlass... untenrum geht er einwandfrei....
Ich denke auch, dass es an der Zündung liegt. Kontrollier mal den Unterbrecher Abstand und den Zündzeitpunkt...
Alternativ kannste auch ma den Vergaser neu einstellen...
hallo... ok werde nach der zündung gucken... vergaser hab ich heut erst sauber gemacht un ma ne kleinere düse probiert... is aber immer noch so... mfg danke
suche außerdem simsons und mz in thüringen... auch teile... bitte alles anbieten... mfg
Wie ist kam das Problem denn?
Zündkerze/Stecker/kabel schon neu gemacht?
Wenn ja, tippe ich auf den Kondi
hallo... es war der zeitpunkt... thx mfg
