:laugh:
Vielleicht mußt du die auch nur rückwärts anschieben und dann fährt deine vorwärts ![]()
Meine Schwalbe KR51/1 fährt rückwärts!!!
Auch nicht schlecht musste halt nur beim Lenken aufpassen und das Licht der Fahrtrichtung anpassen
Das 2Takter rückwärts laufen können ist ja nichts besonderes
aber das das bei der normal sein soll? -
Verrat mir mal bitte die Nummer der GP und des Polrads
Ob Tacharo die \"neue\" GP mit \"alten\" Polrad vermutet?:-D
Original von Rastafari:
Ob Tacharo die \"neue\" GP mit \"alten\" Polrad vermutet?:-DUnd der ZZP dann um 180° verdreht ist?
Und bei falscher Einstellung die KW sich andersrum dreht? -
also mittlerweile fährt sie wieder ganz normal vorwärts. die zündung wurde von nem fachmann eingestellt und nun lief sie einen tag. aber jetzt hat sie wieder probleme mit dem zündkabel. kommt schon wieder kein funke. werde mich dienstag der sache annehmen. Auf der welle war der schniepsel, der das pohlrad in der richtigen stellung einrasten lässt, kaputt. vielleicht lags daran!
