Licht funzt net!!!
  • Hey leute,
    ich hatte letzte woche probleme mit meiner zündung!
    die hat bei hoher Drehzahl immer geklappert.
    da war die Grundplatte locker die hab i wieder fest gemacht
    aba seit dem geht auf schalterstellung 3 nix mehr außer Zündfunke!!!
    bei SS 2 geht des Bremslicht noch
    vielleicht weiß einer von euch woran es liegen könnte
    danke im Vorraus
    60ccm/2k
    Vape 2
    14er ritzel
    AOA1
  • Moinmoin & Willkommen im Forum!
    Wie definierst du die Schalterstellungen? 1-2-3-4 oder 0-1-2-3?
    Normalerweise heisst es \"0-1-2-3\"
    Stellung - Funktion
    0 - alles aus
    1 - Zündung an, Blinker u Hupe funktionsbereit (Blinker u Hupe funktionieren aber nur, wenn ne Batterie vorhanden is, Zündung geht ohne Batterie)
    2 - wie Stellung 1 + Licht (vo u hi)
    3 - Zündung aus, Stand-/Parklicht (Batterie erforderlich)
    Bremslicht sollte immer gehen, solange der Motor läuft. Ansonsten mal Schaltplan zu Rate ziehen (s. moser-bs.de) u Stück für Stück durchgehen.
  • Hmmm. Da hilft nur eins: Schaltplan nehmen u checken. Vllt hats auch dein Zündschloss entschärft. Dann hilft nur n neues. Aber vorher einfach mal selber die einzelnen Kontakte nach Schaptplan brücken u gucken, obs dann problemlos funktioniert. Ich hab für Testzwecke glücklicherweise noch Klemmleisten vom Trabi.
