E-Zündung einstellen ohne Spezialwerkzeug und Ritz
  • Hallo Leute.
    Ich besitze eine S50 von 1975 und möchte mir jetzt eine E-Zündung einbauen.
    Leider habe ich keine Ahnung, wie ich die Grundplatte richtig einstellen muss, denn ich habe weder spezielles Werkzeug, noch einen Ritz im Motorgehäuse.
    Wie soll ich nun das ganze angehen?
    MfG:
    Benni.
    - fahre S50 b2
  • Was heißt normal einstellen?
    Wie soll ich denn die Scheibe ausrichten, wenn ich den Punkt vorm OT habe?
    MfG.
    Benni.
    - fahre S50 b2
  • so dass der Geber mittig von der Polradaussparung ist...
    eigentlich ganz logisch die sache...
    haste schonmal ne E-zündung eingestellt?
  • Leider nein, sonst würde ich es schon wissen.
    Das Einzige, was ich weiss, ist wie man vorgeht, nachdem die Grundplatte exakt sitzt. (und das ist sicher der kleinste Teil..)
    MfG.
    Benni.
    - fahre S50 b2
  • also das Polrad hälst du dann in \"Zündzeitpunktstellung\"
    und dann drehst du die GP so lange, bis der Geber in der aussparung vom Polrad is...
    das wäre es dann eigentlich schon...
    normaler weise lässt man es dann noch abblitzen^^
  • Dr-Berger:
    Und wie willst du es anblitzen, wenn du keine Markierung aufm Motorgehäuse hast?
    Polrad in ZZP-Stellung bringen, Markierung vom Polrad aufn Motor übertragen u daran die GP ausrichten, sofern die ne Markierung besitzt. Wenn der Geber dann mittig zwischen den Magneten steht, alles anständig u dauerhaft markieren (zb mit ner Reissnadel oder EINEM leichten Schlag mitm Hammer aufn Meißel) u es gibt nie wieder Probleme mit der Zündungseinstellung.
  • man blitzt einfach auf Geber und Polrad aussparung...
    da hat man voll die Makierung...
    ich mache es immer Mittig vom Geber... und mittig von der Polradaussparung ne Mackierung
    PS: Ausprobiert hab ich das nicht, wird aber klappen...
  • Wo genau ist der Punkt vorm OT...
    Habe keine Makiereungen finden können...
    Muss bei Null anfangen würde mich über Hilfe freuen...
  • Habe gestern doch Makierungen gefunden... auf Polrad und eine am Gehäuse... war vor Dreck nicht leich zu finden...
    Es handelt sich um eine S51...
    Nur habe ich eine neue Grundplatte und dort ist keine Makierung...
    Wenn das Polrad auf der Makierung steht ist der Kolben maximal 2mm vorm OT...
    An diesem Punkt soll die Unterbrechung der Magnete mittig zum Geber sein?
