VAPE: H3 Scheinwerfer brennen durch
  • Hallo Ich hab seit 1 1/2 Jahren ne Vape Zündung Verbaut und hatte bis vor einigen tagen nie Probleme Damit. Jetzt brennen immer die Birnen von meinem Frontscheinwerfer durch, das sind H3 Lampen mit 12V und 55 Watt.
    Ich habe vor einiger zeit mein Moperd neu Lackiert + Gehäuse vom Kombischalter und wenn ich den Motor jetzt Starte Leuchten die Birnen normal aber wenn ich Gas gebe werden sie immer Heller und brennen dann durch. Ich hab den Kombischalter schon auseinander genommen um zu gucken ob sich vieleicht Kabel berühren aber das war nicht der fall.
    Danke im Vorraus.
    Simson S51
    Bj 1987
    Vape
    Original von Henne:
    Es könnte der Regler defekt sein.
    :i_auslach::i_auslach::i_auslach:
    genau,das Szenario erinnert mich doch stark an Kathas-Suhl-Dunkelfahrt!
    Tippe auch auf den Regler!
    Original von Raven:
    Aber der geht doch nicht einfach so schnell kaputt ich meine ich habe das moped seit dem Vape einbau vieleicht 500 km bewegt.
    Doch der Vape regler soll ziemlich anfällig sein ... Damit Elektronik kaputt geht musst du nix extra machen, das geht von ganz alleine ;)
