  • Ich bin seit letztem jahr stolzer Besitzer einer Simson Schwalbe SR 51. Allerdings steht die Schwalbe seit 8 Monaten bei einem Hobbyschrauber. Der Motor wurde abgedichtet, Zahnritzel und div. T.eile erneuert. zuletzt wurde ein neuer Bing- Vergaser eingebaut. Der junge Mann ist allerdings mit seinem Latein am Ende, da der Motor, der nun endlich wieder anspringt, sofort hoch dreht. Den Vergaser kann er angeblich nicht regulieren, d.h. ein fahren ist auch weiterhin nicht möglich.
    ich bin für jeden enstgemeinten Tip und Rat dankbar.
    Sollten Schwalbefahrer aus der Pfalz vorhanden sein, bitte zwecks Infoaustausch melden.
    gruß aus Speyer
    W. Hoffmann
    Also, der junge Mann sagt, dass der Motor nach dem antreten sofort hoch dreht und diese hohe Drehzahl hält. Außerdem hat er jetzt wieder einen Ölverlust festgestellt, wobei er der meinung ist, dass eine zweite Zylinderdichtung notwendig sei. Auch stellt er die Qualität des Zylinders in Frage.
    das mit dem ernstgemeintem Tip musst du nicht betonen :glowface:
    Sprich deinen Hobbyschrauber mal auf die Wellendichtringe an.
    Wenn der Motor unkontrolliert hochdreht liegt das meist an Falschluft und das(kann) wiederrum an einem kaputten oder nicht richtig eingesetzten Wedi auf der Zündungsseite.
    Berichtigt mich falls ich falsch liege :smokin:
    Nico
  • stephan...wer lesen kann ist klar im vorteil!!!
