Hallo!
Auf Nachbaukondensatoren steht 250 V.
Ist damit die Durchschlagsspannug gemeint, die zur Zerstörung des Kondensators führt?
Da ich in letzter Zeit Probleme mit der Haltbarkeit von (Nachbau-)Kondensatoren hatte,
hab ich mir die Frage gestellt,
warum diese scheinbar so schnell den Geist aufgeben.
Laut Simson Reparaturhandbuch ist an Klemme 2 bei n=2000U/min mit einer Spannung von 150-190Volt zu rechnen.
Wenn die durschnittliche Spannung bei n=2000U/min also 170Volt beträgt und man von 5500U/min ausgeht, ergibt sich aufgrund des linearen Zusammenhangs eine Spannung von 467 Volt.
Deutlich über dem, auf den Kondensatoren angegeben Wert von 250Volt.
Ist das des Rätsels Lösung oder hab ich einen schlimmen Denkfehler?
Grüße
huj
