glück auf,
Ich bekomme meine kerze nicht rehbraun. :frown:
Fahre ne S51/1b, 12 Volt U-Zündung
Hab einen 16 n1-8 Vergaser, hab ne aber aufn den
16 n 1-11 umgerüstet, indem ich ne 10er teillastnadel verbaut habe. se zieht auch ganz gut so um die 65 kmh.. :smile:
Hd: 72
das untere Nadelblättchen hängt in der 4. kerbe von oben...
Auspuff und Luffi sind sauber...
fahre 1:33 mit halbsynthetischen 2 takt öl (Repsol)
Hat jemand von euch n plan.. wär echt dankbar, weil ich nämlich echt ne mehr weiter weiß....
Mfg
Simson läuft zu mager
Herzlich willkommen im Forum!
Versuch mal deinen VErgaser einzustellen!
Wie das GEht steht in der FAQ(Oben unter ausloggen)!DA gibst du ein Vergaser und schon steht, da alles was du brauchst!
oder du benutzt die Suchfunktion!Wie sieht denn deine Kerze aus? Schwarz oder hell/angefressen?
Mfg, simsonfan92
grau, ganz leicht braun, vergaser hab ich och eingestellt... springt immer beim 1 kick an och zu ostern wos so arsch kalt war
und ziehn tut se och ganz gut... hab erst vor knapp 900 km den zylinder gewechselt...
Ich höre auch kein derartiges klingeln oder so was beim fahrn...
Kann das auch am öl liegen??? -
Is das normal, dass das standgas immer höher wird, wenn ich die luftgemischschraube reindrehe??? Wundert mich weil das doch eigentlich anders rum sein soll ^^oder???
Wie weit ist se denn im mom draussen?
Dreh se doch soweit rein bis der punkt der höchsten Drehzahl erreicht ist und guck dann ma wie se läuft... -
da müsst ich se ganz reindrehen....... hab ich och schu läuft se och ne anders, aber das is doch ne normal oder......
aso... jetzt isse 1 1/2 umdrehungen draußen.. gibts da irgend einen guten richtwert???
Prinzipiell sagt man so 1-2 Umdrehungen und wenn se so gut läuft lasses einfach. Tun bissel mehr Öl rein und gut is.
Meine Hercules Optima is auch weiß aba mit größerer Düse läuft se nur schlechter und is trotzdem nurn ticken ins braune. Hab da 1:25 drinne statt 1:50 und gut is, aba dat is meine einstellung: Bitte nicht zum Vorbild nehmen!! :biggrin: :biggrin: -
DANKE......
Ich lass es jetzt einfach so.
Solange se keine Mätzchen macht...
Hallo, warscheinlich sind deine Simmerringe kaputt und sie tieht Nebenluft! Dadurch kann deine Kerze nie braun werden und die zieht sich ungewollt luft und eventuell öl!
Dadurch kommt das Hochdrehen zustande!
Probier´s mal mit neuen Simmerringen!Mfg, simsonfan92
