Zündspule 6v vs. Zündspule emza
  • Ich würde schaten, dass es nicht geht, da die Zündspannung dann nur noch ca. halb so groß ist, wie mit ner 6v spule. Anderheum allerdings dürfte das gehen. Nur die Kerze dürfte dann ziemlich schnell verbrennen, da die Zündspannung ja doppelt so groß ist, wie normal...
  • jain...
    das bei ner 12v-spule an der e-zündung die zündspannung viel niedriger ist, ist korrekt. gehen tuts aber meist trotzdem. zwar mies, aber als notbehelf ists brauchbar.
    anderesrum siehts anders ans: hier kommt bei weitem nicht die doppelte spannung raus. wenn du nur das übersetzungsverhältnis einrechnest, hättest du recht. da es bei der u-zündung aber maßgeblich auf die primärinduktivität der spule ankommt (die ja bei der 6v-spule viel geringer ist), würde damit aus der u-zündung net allzu viel rauskommen...
