Vergaser läuft aus ...
  • Moinsen,
    Ich habe eine Simson SR50 mit Elektrostarter und einen BVF Vergaser
    Problem:
    Der Vergaser läuft einfach so aus. Das Ventil das vom Schwimmer hochgedrückt wird ist neu,Ich dachte das wär der Fehler darum wurde es ersetzt.Was komisch ist ,ist das der Vergaser manchmal ein paar Tröpfchen verliert dann 1-2 Tag voll funktioniert, und am nächsten Tag einfach 3 Liter rauslaufen lässt., ich bin hier am verzweifeln.
    Problem
    MFG
    Link.64
  • :a_dito:
    - Welle/Stift die den Schwimmer im Vergaser hält prüfen. Schwimmer muss sich absolut leicht und ohne widerstände bewegen lassen.
    - Schwimmernadelventil nochmal raus und auf sauberkeit prüfen.
    - Schwimmer auf Dichtigkeit/Löcher prüfen! (Schütteln) :biglaugh:
    außer Luft darf im Schwimmer nix drinne sein!
    :b_wink:
  • hat des grad auch dann ma vergaser auf weil bei den preisen vom benzin Oo und was war schwimmernadelventil war nimmer fest
  • Ich hatte einen kleinen Riss im Schwimmer :shocked: , aber der wurde zugelötet, danke für die schnelle u. präzise Hilfe von der Community, Jetzt kann der SOmmer kommen :laugh: :glowface:
