Rahmen verzogen ???
  • Hallo
    Ende letzten Jahres hatte ich einen heftigen Unfall mit meiner Schwalbe. Bin einem stehenden Pkw mit der rechten Seite des Moppeds ( nach blockierten Hinterrad hat sich das Mopped nach rechts versetzt ) mit ca 50 km/h reingefahren. Blöd zu erklären.
    Dabei wurden das Vorderrad, die Schwinge ,der Schwingenträger , der Stoßdämpfer ,( rechte Seite ) und das Knieblech in Mitleidenschaft gezogen.
    Habe mich jetzt wieder einmal zu einem Neuaufbau durchgerungen.
    Zum eigentlichen Problem. Habe mir den Rahmen angeschaut und ihn noch für gut befunden. Keine Risse, kein Lack abgeblättert. Schweißnähte ok. Konnte optisch keine Mängel am Rahmen feststellen. Habe alle beschädigten Teile durch neue ersetzt. Nur leider passen die Blechteile nicht mehr 100 prozentig am Vorderbau. Jetzt vermute ich, daß das Lenkrohr gestaucht ist und der Neigungswinkel nicht mehr stimmt. Der vordere Kotflügel ist ziemlich nah an der Strebe fürs Knieblech.
    Kann mir jemand das Maß von der oberen Lagerschale am Lenkrohr ( Schwingenträgeraufnahme ) bis zur Lochmitte der ersten Bohrung für den Gummi an der Sitzbank sagen ??? Oder gibt es andere Maße das zu kontrollieren ?? Hab leider keine Vergleichsmöglichkeiten.
    Der Text ist leider ein bißchen lang geworden.
    Stephan
  • Hallo Stephan,
    wäre nützlich zu wissen welche Schwalbe (KR51/1o./2), die Rahmen sind unterschiedlich. Es gibt bestimmte Punkte die beim Richten des Rahmens gemessen werden müssen. Da gibts aber auch eine schematische Zeichnung vom Rahmen (die ich leider nicht habe) (gibt´s die etwa nicht bei den FAQ´s).
    Gruß Joachim :b_wink:
    P.S: bei der /2 könnte ich versuchen irgendwas zu vergleichen aber ob da ein Abstand zur Sitzbank das geeignete Maß ist ?
    Evtl. irgendwie ermitteln ob das Rohr mit den Lagerschalen zu anderen Rohren im richtigen Winkel steht. Evtl. ist ja auch nur ein Ausleger vom Frontschild verbogen. :bubble:
  • Hallo Joachim,
    ist der Rahmen von einer KR 51/2 . Hab ich ganz vergessen zu erwähnen.
    Die Ausleger hab ich schon überprüft , die scheinen ok zu sein. Mir geht es hauptsächlich um den Neigungswinkel des Lenkrohres . Ich habe den Eindruck , daß der Abstand des vorderen Kotflügels unten zur Strebe des Kniebleches kleiner geworden ist und der Kotflügel fast anstößt. Habe da nur noch höchstens 1 cm Spielraum .
    In der FAQ steht hinsichtlich der Maße leider nichts .
    Ich werd mich mal in den Keller verdrücken und alles noch einmal checken.
    Danke DIr
    Stephan
