wollte mein gehäuse auf 53 mm aufdrehen lassen ! und da wollt icg fragen ob ich trozdem ein 70 2kanal mit 50mm drauf machen kann ! oder ob das was nicht geht ? mfg
50mm oder 53mm
...geht schon halbwegs, am besten irgendeinen Distanzhalter einbauen (und wenn es nur Pappe ist), damit die Zentrierung gewährleistet ist.
ist ein leitungs verlust da zu spüren ? und ich hät mal so ne neben bei frage ich hab vorherr ein 60ccm 4kanal daruf gehabt ! ist der leitungs mäßig etwa so in der stärke oder ist der 60er soviel stärker ?
muss es denn unbedingt ein 2Kanäler sein.
sonst KSM! -
naja ich wollte was billiges wo man jeden tag fahren kann und nicht so viel verbraucht ! ist der leistung unterschied so groß ``?
also KSM is nen Gelände Zylinder soll so 85-90 laufen. überlegs dir. is glaub ich der einzige 70ger mit 53ger Buchse.
Haben die ori 80er nicht ne 53er Buchse? Aber der Kolben ist wohl nicht so der Bringer...
welche 80er?
der SR80 oder die S83 haben auch nur 70ccS-70 hat 50mm LB
S-83 hat 53mm LBwenn dir der kolben nicht gefällt kannst du einen anderen nehmen
naja die 80ccm von almot die sollen viel kraft unten raus haben ! ich werde ein 70ccm 2kanal fahren obwohl das mir gegen den strich geht weil ich eben 60ccm 4kanal gewöhnt bin! aber egal ! kann mir jemand das perfekte setup für 70ccm 2kanal sagen mit hd, vergaser , ich hab ein 32 auspuff geht der gut für 2kanaler oder nur etwas für 4kanal ?
nimmste jetz nen zylinder mit 50mm bohrung? also mein gehäuse hat auch ne bohrung von 53mm aber ich habe auch nen normalen zylinder mit 50mm drauf! läuft bei mir ! Vergaser würd ich nen originalen nehmen mit ner 70 düse ca und nem aoa1, aoa2 !
@ den über mir
keinen Plan, oder!
