Schwingenlagerung Schwalbe
  • Hallo, habe folgendes Problem:
    die schwalbe schaukelt sich sehr,sehr gerne auf! :frown:
    Nun habe ich sie aufgeschraubt und gemerkt, das die Buchse direkt am Hauptträger sehr stark (5Zehntel) spiel hat( siehe Foto)
    WAs kann ich nun machen, um das wieder hinzubekommen?
    Bin echt ratlos!
    Mfg, simsonfan92
    Simson
    :lookaround: schraubst du noch? :lookaround:
    :b_dance: oder fährst du schon? :b_dance:
    :rotate: wehr rechtschreipfehler pfindet dahrf sieh behahllten! :rotate:
  • Kann mir nicht vorstellen, dass das an dem Rohr liegen soll.
    Tippe eher auf die Dämpfer oder das die Lenkkopflager zu viel spiel haben- Sprich große Mutter fester ziehen.
    Das Rohr kann sich eigentlich nicht ausleihern. Also bei mir war es noch nie. weder bei 41 Jahren bis 18 Jahren.
    Achja, falls du das Rohr erneuern willst.
    Zur Dreherei gehen mit der Länge und dem richtigen Durchmesser.
    Dann drehen sie dir das entsprechende Rohr.
    danach vorsichtig das alte Rohr entfernen und das neue wieder anschweißen. Das rohr wurde sowieso geschweißt, von daher ist es keine neue Schwachstelle!
  • aufschaukelnde schwalbe spricht dafür mal die silentbuchsen zu wechseln (kann ich nur jedem empfehlen) und lenkkopflager erneuern .darauf achten das alle bolzen grade sind.
  • Vielen Dank für die Tipps,
    ich werde mir jetzt neue besorgen!
    Mfg, simsonfan92
    Simson
