Problem mit SR50
  • Hallo.
    Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr einer Freundin von mir meinen alten SR50 verkauft.
    Ich bin auf was größeres Umgestiegen und die Karre stand fast ein Jahr in der Garage. Bei mir lief sie fast immer ohne Probleme, ging zwar ab und zu aus, wenn sie warm war, ging aber nach ner Weile immer wieder.
    Sie sprang auch gleich an, als ich sie nach dem knappen Jahr aus der Garage geholt habe und ich bin dann noch ca 30km problemlos damit gefahren.
    Als meine Freundin dann mir ihr fahren wollte lief sie nich mehr richtig, sie hat sie dann in die Werkstatt geschafft, da wurden Zündkabel, -spule getauscht und angebl. Zündung eingestellt.
    Aber sie lief nur bis zur nächsten Ampel...
    Heute habe ich mir den Roller nochmal angeguckt...
    Der sprang nur mal ganz kurz (2sec) an, dann war stille.
    Zündkerze ist gut, nach ein paar mal treten ist sie nass.
    Zündfunke ist gut und durchgängig vorhanden.
    Habe sogar einen anderen (passender Bing-) Vergaser eingebaut...
    Beim Anschieben war der Motor zwar nicht ganz an, aber auch nicht ganz aus :eek: soll heißen, er tuckerte zwar und es war kaum Widerstand beim schieben, aber ttrotzdem drehte der motor nicht hoch und blieb dann gleich wieder stehen.
    Habe auch mal den Luftfilterschlauch weggemacht, dass der Vergaser mehr Luft bekommt, aber kein Erfolg...
    HILFE!!!
    Liebe Grüße
  • Ich würde erstmal auf den Kondensator tippen. Wenn er Dir früher schon im heißen Zustand ausging, kann es sein, dass er jetzt total hinüber ist. Wenn es das nicht ist, könnte auch Nebenluft das Problem sein. Vor allem, wenn Du wenig Widerstand beim Anschieben hattest, könnte das das Problem sein. So oder so musst Du Dir die Zündung anschauen - Kondensator wechseln und dabei mal einen Blick auf den rechten Simmerring werfen...
