Motor geht ohne Choke aus
  • Wer weiss was? Hab schon alles probiert( Vergaser,Kerze usw,) aber Motor springt an, aber dreht nicht hoch. wenn ich Choke zieh geht er kurz hoch aber dann wieder aus??????? :rolleyes:
  • Hej und Willkommen im Forum ^^
    alles hast du bestimmt noch nicht probiert, denn sonst würde sie ja wieder laufen :b_wink:
    bevor man dir aber helfen kann benötigen wir noch einiges an Informationen
    Welches Moped?
    Welcher Motor?
    Wann wurde der Motor das letzte Mal regeneriert?
    Welcher Vergaser?
    Tuning?
    Welche Zündung?
    was hast du schon probiert?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • HalloCharles!
    Moped ist ne s51b 4 Gang alles normal ohne tuning,norm. Vergaser und Zündung. Motor wurde noch nicht generiert.
    Denke es liegt am Simmerring da ein anderer Vergaser keine Abhilfe schaffte.
    Was kann esw noch sein?
    Gruss Peter
  • Wenn ein Simmerring undicht wäre, würde sie unkontrolliert hochdrehen.
    Ich vermute zu kleine oder große HD oder falsche Nadelstellung. Also allesamt Vergaserprobleme, sofern die Zündung wirklich stimmt u der ggf vorhandene Unterbrecher auch intakt is.
    Unterbrecher- oder Elektronik-Zündung?
    Welcher Vergaser?
    Wenns ein 16N3 is, nimm ihn ab u mach ihn auf. Da drin sitzt die Verschlussschraube der Leerlaufdüse, die sich gerne mal löst. Problem is ähnlich dem von dir beschriebenen. Ich habs seinerzeit mitm 16N1 behoben, da ich sie ums Verrecken nich dauerhaft befestigen konnte; alle 100-120 km war eine Vergaseröffnung angesagt :rolleyes:
  • Hey,
    Das problem hatte ich auch schon mal.
    Bei mir lags an einer zu großen HD.
    War ganz schön nervig, wenn ich an der ampel stand und de Simme auf einmal ne mehr hochgedreht hat :rotate:
    probier das mal aus mit der hd, bei mir hats geholfen
    16 n1 - 72er HD
    16 n3 - 70er HD
