propleme mit dem gas
  • hallo meine simmi geht beim ersten kicker sofort an muss aber immer mit schock fahren sobald ich den schock wegnehme will sie ausgehen.
    und wenn ich vollgas geben will will sie auch ausgehen aber nur wen sie warm ist was kann das sein habe keine ahnung.
    Kann mir jemand sagen was das sein könnte.
    Schonmal im vorraus danke
  • Hast du den vergaser mal gereinigt?
    Da wird sich sicher etwas in die Hauptdüse gesetzt haben, bzw diese ist verdreckt!
    Einfach reinigen, dann erledigt sich das in der Regel alleine :b_wink:
    Gruß, Nico
    Ps. Bei Problemen mit dem Moped ist es immer von vorteil, wenn man genau angibt was man für ein Modell hat incl Zündung und Vergaser!
  • also habe ich schon und es ist eine S51/1B
    12V unterbrecher zündung.
    es ist ja sieh tut fahren in allel gängen blos wenn ich mehr als dreiviertel gas gebe will sie aus gehen der vergaser ist top eigestehlt also natel auf 2 und benzin stand an der mackierung.
    und ja es ist ein Bvf 16N1-8
  • habe vergaser komplett neu gemacht ist alles frei und richtige nadel.
    Luftfilder ist frei nagelneu.
    Weiß nicht was das ist.
    Könnte es die grundplatte sein wenn sie simme weiter hochturd das der underprecher überspringt oder so.
    Mfg
