S60 ST von LT nur 63??
  • bei LT auf der Seite steht doch da, wie du die optimale HD ermittelst!
    wenn deine Kerze schwarz ist, müssteste wohl mal ne kleinere HD probieren...
    PS: Vollgas ist von der hd abhängig! Da spielt die Nadel nur noch bedingt eine Rolle... heißt ja Teillast
    kleinere HD dann wird er auch schneller fahren
  • Langtuning (zumindest war das bei Andreas so) bedüst in der regel sehr fett und das hat seine gründe...
    90hd ruhig mal probieren...
  • Hi!
    Also wenn deine KW verschert ist dann ist der Motor total drehunwillig und entwickelt keine gescheite Leistung! Wo hastn den Vergaser ausdrehen lassen? Hält sie Standgas? Deine KW-Simmerringe sind noch dicht?
