hallo,
ich hab da nen problem und zwar: wenn ich meine sr an mache und gib gas dreht sie schwer hoch braucht so 2-3senkunden bis sie dreht wenn sie warm wird wird das problem stärker. was kann das sein?
gasannahme
Ich gehe davon aus, das du eine SR 2 hast, da solltest du mal den NKJ vergaser überprüfen und ggf den Luffi sauber machen
sry mein fehler is ne sr50
ich probiers ma ohne luftfilter muffe obs dann geht der vergaser is eigentlich i.o. -
Ach soooo....
Aber beim SR50 gillt das selbe
Und wenn du mir keine vernünftigen Daten gibst, was du für ne austattung hast, kann ich dir auch nicht vernünftig weiter helfne
also ich hab nen 60/2 zilinder mitn 16 vergaser und nen sportauspuff von proma der ziemlich gut im mittleren und oberen drehzahl bereich zieht, kann das da dran liegen?
Hast du den Vergaser schon gereinigt und eingestellt? :confused:
ja schon öfters, einstellen, meinst du an der luft-gemisch schraube , wie stelle ich die dann ma besten ein dass es besser wird?
