Hi, ich hab ein Problem mit meinem SR50 B3: wenn ich den Blinkschalter betätige wird das Signal ausm Blinkgeber immer schneller und ist irgendwann ganz weg, dann blinkt nix mehr.
Ist der Blinkgeber defekt? Isn 6V 2x21W, läuft über Batterie
SR50 Blinkproblem
deine Batterie ist leer
die sinkende Spannung wird durch steigenden Strom kompensiert, das beschleunigt den Blinkgeber, bis die Spannung endgültig zusammen gebrochen ist
Batterie laden, dann sollte es wieder schick sein
kann ich nur bestätigen, das problem habe ich alle 2 wochen, reicht des auch wenn ich mal ein paar tage ohne licht fahre?
die batterie zeigt voll an, da ich sie auch grad erst geladen hab...
Hast du die Masseverbindungen alle geprüft?
wenn alles aus ist bin ich bei 4,6 V, sobald ich den schlüssel rumdreh bei 3,3V. ich versuch sie jetz nochmal zu laden
Original von sularetal:
wenn alles aus ist bin ich bei 4,6 V, sobald ich den schlüssel rumdreh bei 3,3V. ich versuch sie jetz nochmal zu ladenDAS ist defintiv zu wenig, sie muss MINDESTENS 6V haben!
vergiss es, die Batterie ist defekt, du hast einen Plattenschluss in einer Zelle, dieser Schaden ist irreparabel
du benötigst eine neue Batterie
