Hi Leute,
bin seit kurzem Besitzer ner KR51/1 geworden und versuch grad dem Vogel das Fliegen beizubringen.
Folgendes Problem:
Mit Bald läuft die Kiste fast garnicht, ohne Balg weitaus besser aber bei Weitem nicht perfekt. Gibts bei dem Ding sowas wie nen Luftfilter? Wenn das die schwarze Box nachm Balg ist, dann ist die frei, hab ich bereits ausprobiert.
Des Weiteren sifft der Vergaser ausm Überlauf, das ist wohl weil der Schwimmer falsch eingestellt ist.
Kann man sich auf die 28mm-Methode zum Einstellen verlassen?
Gruß Paichi
Neu hier und ne Frage
tach schön erstmal
kiek mal oben in den vierecken
da steht einmal FAQ und dann auch noch suche
kiek dir dat mal allet an
Oi!
Ja, die hat nen Luftfilter.
Und zwar findest du den unter der Silbernen abdeckung unterm Lenker.
Und den Schwimmer kannste nach F.A.Q. einstellen.
Ja, achte aber darauf das der schwimmer nicht vollgelaufen ist!
Dann ist er nur noch fürn Müll gut
- na ! Was ist denn das für eine Retter - Einstellung :laugh: !
Natürlich wird der dann nach gutem Zonevorbild wieder zurechtgelötet...
Ja....ich gebe es zu...ich habe es schon 2 mal gemacht :heart:
Aber natürlich vorher kochen, damit der sprit darin verdampft
War aber jeweils auf nem Sa oder So, da mussten die alten Repariert werden
Hab den Schwimmer nun nachgestellt! Da war so einiges Falsch.
Nur eine Frage dazu hab ich noch...:
Ich hab den Gaser umgedreht wie beschrieben, dann auf die angegebenen mm eingestellt, nur was bedeutet das \"eindrücken der Nadel\". Kann man die Nadel noch weiter reindrücken? Wenn ja, was hat das für nen Sinn? Wenn die Nadel zu macht (Makker voll) dann ist halt zu, wie voll das ganze dann noch groß reindrücken? Nur durch den Druck des Schwimmers?
Nach dem nachstellen der Zündung ist se nun auch ganz gut angesprungen.Herzlichen Dank,
Gruß Paichi
