Schutzblech oder Entenschnabel
  • Kann mir einer erklären,wie ich das Schutzblech vorne von der
    Lenkstange bekomme? Habe Stossdämpfer,und sonst alle
    Schrauben schon abgemacht aber das Ding geht nicht runter.
    Fahrzeug ist ein Duo.
    Es ist sehr dringend!
    MFG
    Duo42
  • Ja, dass wäre auch meine Antwort gewesen. Ich hab auch noch keinen Weg gefunden das Schutzblech ohne Scheibenausbau raus zu bekommen.
    Pass auf, dass du die Schrauben die das Schutzblech auf diesem Schutzblechträger im innern halten nicht beim abschrauben abreißt. Das ist mir nämlich mit beiden passiert und es war eine Höllenarbeit die dann raus zu flexen.
    Wenn ich mich recht entsinne hat der Träger selbst ein eigeschnittenes Gewinde. Trotzdem sitzt da noch ne Mutter hinter auf dem Bolzen, die ihn gegensichert. Wenn du dann nur versuchst den Bolzen raus zu schrauben reißt du ihn ab. Du musst erst die Mutter auf der Innenseite lösen....soweit ich mich erinner.....
    Ich hab nach der Flexaktion einfach die Gewinde ausgebohrt und ne selbstsichernde Mutter verwendet, damit mir die Scheiße nicht nochmal passiert.
