Spule durchgebrannt !!
  • Moin Moin,
    ich war mir bis gestern nicht sicher ob ich 6V oder 12V hab ^^
    Hab dann einfach mal ne 12 V Batterie von nem Kumpel drann gemacht und zack kam ordentlich Rauch ausm Motor! Habs gleich aufgeschraubt und nachgeschaut! Es ist eine der Spulen hinter der Schwungscheibe schwarz (durchgebrannt).
    Also ich hab jetzt auf jeden fall 6 V! ; )
    Wie erkenn ich war für einen neue Spule ich brauch ??
    Außerdem hab ich ne 12 V Zündspule? Funktioniert das mit ner 6 V Batterie ?
    (Verwirrt) ^^
    Danke (darf gelacht werden)
    S51 B1-4 (6V) U-Zündung :roll:
  • Vergleich deine grundplatte am besten mit einem Schaltplan, da kannst du erkennen welche dir durchgebrannt ist!
    Ich gehe aber mal von der Lade und Rücklichtspule aus (mit 2 Lötkontakten) da die anderen nichts mit der Batterie zu tun haben :b_wink:
    Gruß, Nico
  • Auf Deiner Grundplatte ist eine Ziffernfolge. 8307......
    Diese mit den Nummern im FAQ vergleichen.
    Noch genauer: Schau einfach mal nach,ob Du die Ladeanlage rechts über dem Zündschloß hast. (messingfarbener Kasten). Wenn dem so ist,hast Du eine 6V-Zündanlage.
    Andere Frage: Von welcher Spule redest Du eigentlich ?
    Original von tacharo:
    Ladespule, welche soll denn sonst durchrauchen....vorrausgesetzt es ist alles richtig angeschlossen :lookaround:
    Aber wieso haut es dann die Spule durch und nicht die Ladeanlage??
    Warum ist die Banane Krumm? (ich will darauf keine Qualifizierte antwort, ich kenne sie!)
    Im Normalfall müsste die als erstes durchbrennen...da haste recht, aber was heut zu tage noch normal?! :a_engel:
    Was ich damit sagen will, ICH WEIß ES NICHT :biglaugh:
  • Ja ok ok!!
    also (ich fasse zusammen) ich hab ne 6 V Anlage (hab gerade nachgeschaut)
    Und die Kennziffer für die Spule steht auf der Grundplatte! Und ihr denk es ist die Ladespule ??
    Muss ich wenn ich die austauschen will des ganze ding ausm Motor bauen?? Oder einfach alte ab neue drann!! ; )
    Danke leuts
    LangerS51
