Lampen?Blinker?
  • Hallo alle miteinander.
    hab vor meinem Roller ein neues Design zu verpassen.
    In wie weit darfich mit Blinkern, Lampen, Lenker und Tacho arbeiten?
    Ich habe im netz schon einige sachen gefunden die ich montieren würde, alles E geprüfte sachen halt. Die Abstände zum Boden und das alles wollte ich auch einhalten.
    Wie siehts aus, hat schon mal jemant Erfahrungen damit gesammelt.
    Ich will auf keinen Fall eine Bastlerkiste erschaffen bei der ich in einer Grünenkontrolle mir vor Angst fast in die Hosen mache.
    Motor soll alles Original bleiben.
    Kann mir einer Tips geben?
    mfg.
    st1ffl3r
    Wera Abens saufen kann kann morgens auch arbeiten. Stimmt nicht, denn wer abens vögelt kann morgens noch lange nicht fliegen.
  • wenn es E-Zeichen hat, gilt erlaubt ist was gefällt
    Lenker: is beim Roller schwierig, da er keine Rohraufnahme hat wie die S-Klasse, demzufolge würde es in Basteln enden, was dir kein Tüvver abnehmen wird
    Tacho: muss dran sein, dauerhaft beleuchtet, dann enden auch schon die Vorschriften, du kannst also auch einen Fahrradtacho nehmen, sofern du ihn dauerhaft beleuchtest
    Frontscheinwerfer: is beim Roller auch schwirig, durch die Plastikgeschichte da vorne dran und ohne sieht immer so komisch nackig aus, außerdem hast du wenn du es weglässt Probleme mit Tacho und Zündschloss, da du die dann auch wegbasteln musst, damit es wieder stimmig werden kann
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Ich wollte die obere Gabelbrüchke von einer Simson nehmen, wegen der Lenkerhalter.
    Für Tacho und Drehzahlmesser wollte ich auch die Standart Simson Elemente nehmen, nur halt schön verkrohmt und so.
    Von vorne sollte der Roller ähnlich der Simme sein.
    Kann ich die Teile Von der Simme verwenden? Is doch su ziehmlich das gleiche oder nicht?
    Mit dem Lenker will ich auch nicht übertreiben, sollte nur etwas flacher, wenig breiter und etwas gerader sein als der originale.
    Dann alles verkrohmen lassen und chic.
    so hab ich mir das vorgestellt.
    mfg.
    st1ffl3r
  • dann musst du aber die Gabelbrücke komplett tauschen, da du sonst keine Aufnahme für den Frontscheinwerfer hast,
    ausserdem musst du dir überlegen wohin mit dem Zündschloss und der Hupe
    in wieweit das Lenkerschloss passt müsste man testen
    im übrigen werden sich SR und S-Klasse nie ähnenl, durch die Beinschilder und den u :b_wink: nterschiedlichen Rahmbau
    den er bevorzugt"
  • Ja er soll ja nicht genauso aussehen wie ne Simme.
    Vorne soll alles runter, dann 2 50mm Scheinwerfer mit E-Zeichen.
    Lampenhalter kommt eh alles von den Brücken, soll ja alles Verchrommt werden.
    Letztendlich soll der Roller etwas in richtung StreetFighter werden, halt alles nur mit E kennung und ABE\"s, also Tüvich soll er sein.
    Die Kniebleche sind schon um 12cm gekürzt, sieht sportlicher aus und lässt sich besser um die Kurven donnern da ich mit den knieen nicht oben anstossen kann.
    Im Moment sieht er so aus:
    mfg.
    st1ffl3r
