motor? zündung? vergaser? -> diverse probleme
  • hallo forum,
    also ich hab eine schwalbe s von 78. und die will nicht mehr so richtig...
    habe schon einige vermutungen, aber wohne mitten in der stadt und hab hier weder werkzeug noch platz also möchte ich alle möglichkeiten wissen, wenn ich dann mal wieder beim kumpel in der garage bin.....
    also, sie ist noch nie so ganz super angesprungen, aber ich hab mir nie gedanken gemacht. seit heute stirbt sie regelmässig ab an der ampel.
    ich hab das gefühl im unteren drehzahlbereich hat sie zündaussetzer.
    sie geht gradmal noch so 55, heute morgen warens ohne probleme noch 65.
    und sie springt nur noch gaaanz schlecht an. ich hab mind 20 min gekickt. hin und wieder is sie angesprungen, hat dann aber kein gas angenommen und ging wieder aus.
    also ich denke mir: (mit dem aufwand steigend)
    - zündkerze checken
    - vergaser einstellen
    - sonst reinigen
    - auspuff checken
    -zzp einstellen ?
    was könnte es sonst noch sein?
    danke ciao
    achja: mein kickstarter greift erst relativ weit unten.... wie kompliziert ist es das zu beheben?
  • Wenn die Kerze gut aussieht oder gar nass ist, brauchst Du den Vergaser nicht anrühren.
    Du kannst mal schauen, ob die Sache mit der Standgaseinstellung zu beheben ist. Das glaube ich aber nicht.
    Was für eine Zündung hast Du?
    Für mich hört sich das eher nach einem Zündungsproblem an. Das könnte vom Unterbrecher oder Kondensator kommen. Das gleiche Symptom hatte ich auch mal, und da war es eines der Grundplattenkabel, welches an der Kurbelwelle durchscheuerte. Dann lief sie irgendwann (natürlich Landstraße!) gar nicht mehr....
