hallo!
ich hab da was gehört und zwar des die kühlrippen bei einem 70er oder 90er zilinder größer sin als bei nem ori, stimmt das?
woran kann man denn auser der leistung zb nen 90 ccm zilinder alles erkennen?
kühlrippen
am kolbenmaß...
normal gibt es da keinen unterschied zwischen den rippen...
Ich kann mich dunkel erinnern, dass beim 70er die untere Kühlrippe näher am Block is als beim 50er. Is da was dran?
Original von mutschy:
Ich kann mich dunkel erinnern, dass beim 70er die untere Kühlrippe näher am Block is als beim 50er. Is da was dran?Gruss
ja,aber nur beim ori ddr 70er
Ja, da der Zylinderfuß dünner ist
Kühlrippenanzahl ist gleich
schon tausend threads zu gegeben ...
suuuucht....
hört sich der 90 er anders an als der 50 er?
hört sich der aoa3 anders an als der standart?
ich wolt mir den motor bei langtuning auf 90 ccm auf bauen lassen und da wirt ja eine Lang hub kurbelwelle (oder Big bore welle ) eingebaut !
und da will ich erst mal ein 70er drauf bauen kan ich dan die kurbelwelle auch verwenden ?
