Umbaumöglichkeiten
  • So hier nun einige Umbauten sagt mal was dazu.Wie ihr das so findet
    1.
    RZT 904 DA 225€
    Rennauspuff RZT SP 86€
    Rennwelle 46SP 120€
    Rest 46€
    Gesamt = 477€
    2.
    RZT 904 DA 225€
    AOA3 (32 Krümmer) 15€
    S70 Sportwelle 50€
    Rest 46€
    Gesamt = 336€
    3.
    RZT 904 DA 225€
    Rennwelle 46SP 120€
    Rest 46€
    Gesamt = 406€
    4.
    LT86 330€
    S70 Sportwelle 50€
    Rest 46€
    Gesamt = 441€
    5.
    RZT 904 199€
    Rennwelle 46SP 120€
    Rest 46€
    Gesamt = 380€
    6.
    RZT 902 120€
    S70 Sportwelle 50€
    Rest 46€
    Gesamt = 231€
    7.
    Reich S864 299€
    S70 Sportwelle 50€
    Rest 46€
    Gesamt = 410€
    Was ist bei reich der Unterschied Zwischen Zyli,Kolben,Kopf und Komplettkit?
    Für andere Vorschläge bin ich immer offen
  • Moin
    also der LT 85/4 soll richtig gut sein!Damit macht er ja auch die wheelies ;)
    Beim reich sein 86/4 sagen die meisten des der 77/4 besser is(auch wegen dem mahlekolben).Auf was legts du wert?Drehmoment oder eher Leistung?Also ich bin für LT.Bei rzt kann ich dir net weiterhelfen.
    mfg tampon
    :dance:
    SIMSON S 51 *edel* (klick)
    - GST Gabelbrück
    - GST Brakebow
    - GST Dogbone
    - Mz Felge vorne (1.85) und hinten (2.15) mit Sava 80/80 und 90/80
    - verlängerte Endurostoßdämper
    - H4 Lampeneinsatz
  • Reicht völlig aus. Feinsten Druck von unten heraus und ne ordentliche Beschleuningung. Vielleicht kein AOA3, sondern nen Reso in Orginaloptik mit 32mm Krümmer und 19mm BVF - top Setup und sehr unaufällig
    Joey
