Ausschalter Sl1?
  • Guten Tag!
    Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man ein Sl1 vor Diebstahl sichern kann. Mir fiel auch gleich das gute alte Fahrradschloss ein :b_wink: !
    Aber jetzt wollte ich fragen, ob es irgendwie möglich ist einen Schalter einzubauen, mit dem man die Zündung ausschaltet!
    Als kleine Hilfe habe ich hier den Schaltplan: LINK
    Danke schon mal im Voraus!
    blue_sl1 :b_wink:
  • Hallo!
    Da bald meine Konfi ansteht und ich mir danach wahrscheinlich ein SL1 zulegen möchte, habe ich nochmal überlegt wie das mit dem Ausschalter funktionieren könnte. :b_wink:
    Ich hab mir mal gedacht das es so http://www.bilder-speicher.de/…is-foto-hosting-page.html[/img] funktionieren könnte.
    [c=red][f3][[c=red]f3]Der Schaltplan ist © by http://www.ddrmoped.de[/f3][/code][/f3][/code]
    Da ich aber nicht so große Ahnung von Elektrik habe wollte ich euch fragen ob das so geht! :confused:
    Danke für die Hilfe
    blue_sl1 :b_wink:
  • Es wird nicht unterbrochen, denn es können weiterhin Funken in dem Schalter überspringen und weiterzünden. Du Masse auf diese Leitung schalten, Sprich ein Kurzschluss machen.
    Ohne mich wird allet besser
  • Danke an Simsonsucht für deine Antwort!
    Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit die Zündung zu unterbrechen bzw. \"Auszuschalten\"?
    Wie funktioniert das denn bei der S 50 N die hat doch meines Wissens kein Zündschloss, sondern auch nur einen Schalter.
    Lässt sich diese Schaltung auch auf das SL 1 übertragen?
    Danke für eure Antworten
    blue_sl1
  • Bei der S50 geht es auch übern Kurzschluss, wie auch bei allen anderen Modellen. Das Zündschloss macht auch ein Kurzschluss, bei der S50N/S51N und SR50N „wenn mich nicht jetzt irre“ ist auf der linken Seite statt der Blinkerschalter ein Totschalter.
    Du kannst das genauso wie bei der S-Fummellich N machen.
    Wenn man dein Motorkabel durchtrennt, geht die Zündung wieder.
  • Hallo und nochmals Danke an Simsonsucht für die Hilfe!
    Also geht es wie oben im Schaltplan eingezeichnet?
    Schalterstellung 1-Aus und 0-An, richtig?
    Brauche ich einen besonderen Schalter?
    Wie viel Spannung bzw. Stromstärke muss der Schalter aushalten?
    Danke für eure immerwieder nette und freundliche Hilfe! :smile:
    blue_sl1 :b_wink:
  • Hallo nochmal
    Meine kleine Schaltung musste doch eigentlich mit einem 6V ~10A belastbaren Schalter funktionieren, oder? (LINK)
    Danke im Vorraus
    blue_sl1 :b_wink:
