Blinker blinken nur richtig hell wenn ich richtig gas gebe
  • sobald du gas gibst bribgt die ladeanlage auch mehr und dadurch die blinker (wers besser weiß kann mich auch gerne berichtigen)
    zum bleistift isset beim hauptscheinwerfer genauso
    Oi!
  • batterie ist fast leer, daher leuchten die Blinker nicht ordentlich, wenn du Gas gibst kommt noch der Ladestrom dazu und dann leuchten sie heller
    Batterie aufladen und dann ist schick
    sollte sie dann relativ schnell wieder leer sein, kann man immer noch einen Blick auf die Ladeanlage werfen
    wenn man aber viel Kurzstrecke mit intensiven Blinken fährt reicht die Eigenladefähigkeit der Simme nicht aus
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
    Original von Charles:
    naja es kann auch sein, dass die Batterie alt ist bzw. nicht mehr die richtige Nennleistung erreicht.
    Durch Sekundärreaktionen wird die Kapazität beschränkt. Ist halt so bei einem Bleiakku, weil das Blei sich von den Gittern lösen kann und dann sich als Schlamm am Boden sammelt --> Produkt der Sekundärreakion
  • muss ma gucken wegen batteriesäure^^ batterie müsste eigt 1 jahr alt sein hab aber seit sommer 07 höchstens 20km gefahrn ich werd ma spannung messen
