Hi alle miteinander!!
Ich habe mal wieder ein Problem was mich zur Weissglut bringt.
Also ein paar Daten
- S51
- 4 Gang
- E Zündung
- Vergaser 16 N 1 - ?
Gut dann fang ich mal an zu erklären.
Meine Freundin ist mit der Simme ganz normal gefahren, über Nacht abgestellt. Nächsten Tag wollte sie ankicken, aber der Kickstarter lies sich nicht nach unten treten. Das Anschieben ging viel zu schwer.
Also schlussvolgerung \"Kolbenfresser\", dachte ich!
Ich also hin und probiert, das ende vom lied!
Es geht verdammt Schwer anzutreten, mit ein bisschen mehr Kraft bewegt sich aber der Kolben, Anschieben das gleiche.
Das Komische daran, jetzt geht die Scheisse los, alles was ich schon ausprobiert habe.
- Anschieben mit gezogener Kuplung, geht auch nicht
- Zylinderkopf ab, Kolben sieht noch gut aus und bewegt sich einwandfrei, Der Zylinder sieht von innen auch noch gut aus, also keine riefen gar nichts
- Zylinderkopf rauf, der Kolben bewegt sich immer noch ohne Probleme
- Zündkerze rein, der Kolben bewegt sich nicht mehr, ohne mehr Kraft aufwand, also wie am Anfang, Zünkerze raus, Kolben bewegt sich ohne Probleme, Zündkerze nur ein Bisschen rein, Kolben bewegt sich nicht mehr.
- Auspuff ab, Problem ändert sich nicht
Fazit: Wenn der Kolben am Verdichten ist, geht er sehr Schwer, geht er wieder nach unten, bewegt er sich ganz einfach.
Meine Frage, warum muss ich immer die Scheiss Probleme kriegen, die so schwer zu lösen sind, nein war ein Scherz.
Meine Frage, was kann es sein! Bin ratlos!!!!!!!!!!!!
