  • SO also ich habe mich schon ein wenig darüber informiert aber Leider nix passendes gefunden. Wollte eig nur wissen ob mir des bei meinem 60er was bringt oder nicht, ob ich wirklich was merke oder ob das eher eine spielerei ist als zweckmäßig da der eine sagt ja bei mir hat es was gebracht und der andere meint nee ist völlig sinnfrei!
    Ich hoffe mir kann jemannd ne verständliche antwort geben!
    S51 B2-4 Bj:1981 (läuft)
    S50 N Bj: 1975 (läuft)
    MS50 Sperber Bj: 1997 (steht)
    50ccm Rennmoped (läuft)
    S51 E Bj: 1983 "Dragmoped" (steht)
    Sl1 s Bj:1971 (steht)
    KR51/2 L Bj: 1980 (steht)
    IFA Camptourist CT6-2 Bj:1982
    Wartburg 353 W Deluxe Bj: 1977 (läuft)
  • WAs ich noch vergessen habe, was auch sehr wichtig für mich wäre ob ich was bei dem umbau beachten muss oder den Umbau nach LT oder RT machen kann?
  • is egal nach wem
    also meiner meinung nach bringts n bissl was, da das möffi nach oben hin mehr puste hat - meiner meinung nach
    Oi!
  • Hi
    Ich hab mein Stino fuffi umgebaut auf AOA1 und muss sagen, neben geilem Sound (recht laut) ist der Motor im oberen Drehzahlbereich recht bissig. (bei 50ccm sollte man nicht allzuviel erwarten.)
    Ich würds wieder machen, schon wegen dem SOUND :smokin:
    Simson Sr50 und HD Sportster
  • Der Luftfilterumbau würde ich beim stino 60/2 nicht machen. Er bekommt genug Luft von der Originalen Luftfilteranlage.
    Original von Simson Maik:
    ohhh ... jaaa^^
    ich würde es auch wieder machen...
    PS: ich finde auch, dass es besser geht... dreht im 1. gang irgendwie n bissel schneller hoch...
    und halt ab mittlerem Drehzahlbereich... wirds besser...
    ka ob du was merkst... hat vielleicht auch was mit einbildung zu tun^^
    weil man ja 2-3 std. an dem auspuff rummacht... da erwartet man auch was...
    mach es... dann kannste mitreden...
    PSS: AoA1 umbau nach RT?!
  • wie erstmal? was hab ich denn davon gegenüber der 7cm? weil wenns dann einma ab ist ist es ab oder, also jetzt wegen testen usw also wie nun unnd lohnt sich die sache eig überhaupt da ich doch öfters zu 2unterwegs bin!
  • So also endlich läuft das gute stück wieder, also ich habe jetzt erstmal den auspuff weiter auf das krümmerrohr geschoben, reicht das oder muss es auch wirklich abgeflext werden, weil sie klingt schon ein ganzes stück lauter aber das ich sagen kann das mehr power kommt ist auch net der fall, also muss es richtig ab und wird es dann noch lauter habe einfach kein bock das des alles net klappt und ich das zeug neu kaufen muss?
  • du musst schon abflexen, weil sonst die resonanzwelle nicht wieder direkt in den krümmer geleitet werden kann, sondern drumherum. außerdem sollten ecken und kanten tunlichst vermieden werden
    Gruuuuuß, Memel
