Und zwar, Standgas alles io, nur Dreh ich das gas voll auf im 4 Gang fährt sie langsamer also wenn ich es nur 1/4 auf dreh und dazwischen stortert sie rumm das selbe auch beim anfahren ich kann nur 1/4 aufmachen um ordentlich weg zu kommen sonst verschluckt sie sich oder bringt halt keine leistung!
Also ich dachte mir das vielleicht einfach nur der vergaser zu fett läuft, alsi einfach mal den Luftfilter raus und ne runde gerdeht aber da, tat sich nix also alles noch gleich, sie raucht auch nicht übermäßig.
Also ich weis als erstes kommt jetz mach den erstmal sauber aber das kann es doch net sein, weil sie geht auch maximal 50 kmh mit nem 16Ritzel, ich weis das mit dem tacho haut dann nimma hin (also wegen dem Ritzel) aber da muss doch noch mehr drin sein!
Also ich werde den vergaser jetzt wirklich erstmal reinigen aber soll ich da gleich was anders einstellen, oder was denkt ihr?
