Zylinderkopfmuttern anziehen, wieviel Drehmoment
  • mir gings auf die Nerven weil es Zeiten gab wo ich den Zylinderkopf fast täglich ab hatte. Warum sollte man nicht nutzen was einem die Arbeit erleichtert ?
    Robin
  • die kann man immer nehmen damit sich die Mutter/Schraube net löst. Aber die Edelstahlfederring federn net so jut wie die verzinkten oder blanken.
    Robin
  • Durch die Anordnung der Stehbolzenbohrungen im Kopf + wechselseitiges Anziehen über
    Kreuz, sitzt der Kopf leicht unter Spannung. Sitzen die Muttern also unter Spannung, wird keine
    zusätzliche Sicherung benötigt. Werden nur U-Scheiben benötigt, um die Druckfläche zu
    vergrößern.
  • zum montieren:
    scheibe auf dünnen schraubendreher ziehen, schraubendreherspitze auf stehbolzen "stellen", scheibe loslassen und freuen, dass sie richtig liegt
    keine 5 sekunden für alle 4
    dafür drück ich mir aber nicht ständig alu von dem bereich wo diese "scheibenmutter" aufliegt weg
    die "scheiben" sind sofern es sich um die gezeigten muttern handelt nämlich fest verbunden und meißt leicht verzahnt an der auflagefläche
    wenn schon solche muttern, dann doch welche mit beweglicher scheibe
    ganz nebenbei: ich verbau mitlerweile ausschließlich langmuttern
    warum wird sich jeder denken können, der schonmal liegen geblieben ist und nur nen 10er maul/ringschlüssel mithatte
  • Fakt. Ich nehme bestimmt schon seit drei Jahren nur noch langmuttern. Die bringen auch zur Not mehr druck ohne das popelige 6er Gewinde wegzudrehen
    Sommer, Sonne, Heizung
  • da kannst du auch mal zur not den Maulschlüssel als ne Art T-griff nehmen. Hab ich schon mal gemacht, als ich stehen geblieben bin. War aber zum Glück nur überhitzt.
    Robin
