Meine Simme hat keine Kraft ..
  • Hallo
    Eine originale S51 fährt nicht viel schneller als 60km/h. Es sind höchstens 65km/h drin, je nach Bedingungen. 75km/h fährt keine ori. S51.
    Die Leistungskurve sinkt nach einer gewissen Drehzahl drastisch ab. DIe Übersetzung ist so gewählt, dass die Leistung kurz nach erreichen von 60km/h abfällt. Also kann man nur bei starkem Rückenwind oder berab schneller fahren. Bei Sozius wirst du auch nicht auf 60km/h kommen.
    Und eine S51 ziehts beim anfahren auch nicht hoch. Das Ding hat 50ccm und 3.6 PS (2.72kW). Ich glaube, du erwartest zu viel von deiner S51.
  • Und wie kann man das bitte ändern???
    also alle simmen die ich kenne von bekannten usw.. gehen alle hoch wenn man soviel gas gibt wie bei meiner......
    und wie verändert man die übersetztung oder meint ihr allgemein das erneuern simmeringe usw... zu viel arbeit lieber gleich einen neuen motor kaufen :S
  • vorne hochgehn lassen is absoluter quatsch geht doch nur sinnlos aufs material
    neuer motor wegen simmerringen?ne niemals...hier im forum gibts einige leute die dir das kostengünstig überholen...ich will ja keine werbung machen aber ich glaub schwarzfahrer und tacharo machen sowas und bestimmt noch einige andere=) :b_wink:
  • WA??? Wo hast denn das gehört?? Willst mal meine Simme fahren? Die kommt auf gerader Strecke auf 75 Km/h. Allerdings ist der Motor auch so gut wie neu. 5000 km :biglaugh: .
    Wie siehts mit ner Schwalbe aus? Kann die \"laut Papier\" auch nur 60 fahren? :biglaugh:
    Ich kenne einen Spezialisten der bringt seine Ori Schwalbe auf 75.
    OHNE TUNING!!!
    Gruß,
    Rastafari
  • 75km/h?
    Vergiss es!
    Laut simson oder auto tacho evtl, aber nicht real oder Stino!
    Keine Chance!
    Das was Bpshop gesagt hat ist schon im großen und ganzem richtig, nur was nicht stimmt, das sie aufgrund des Getriebes irgendwann wieder abfällt, â la Drehzahlbegrenzer...
    Sie hält ihr geschwindigkeit, sollte das nicht so sein ist der Fehler an der Zündung zu suchen!
    gruß, Nico
  • Und was bedeutet das etz für mich???
    zwecks simmeringe wechseln etc.
    was bedeutet das wenn ausm auspuff schwarze suppe raus kommt???
    MFG
    rico
  • Wenn sie 60 fährt und keine Aussetzer hat, dann ist alles in bester Ordnung!
    Freu Dich, die Mühle ist im besten Zustand! :b_wink:
    Und nebenbei: mein Stino Drahtesel fährt ohne Tuning locker 120 - und das bei einem Verbrauch von nur einem Schnitzel mit Pommes auf 100 km :biggrin:
  • hey... also ich hab mir gestern auch ne simse s51N mit 4-Gängen geholt, ich glaube die wurden nachgerüstet oder so... meine kommt auch nicht so aus den gang... aber ich muss zugeben, dass ich noch kleine wartungsarbeiten wie auspuff wechseln, vergaser reinigen, benzin komplett raus, neuen benzinfilter und kupplung einstellen muss... hoffentlich bringt das was, da ich im 4. gang bergab nur mit 50 km/h rumtuckere...?! nG
    Original von Simson_S51-B:
    Ich habe mich falsch ausgedrückt: Das Getriebe ist so übersetzt, dass die höchste Leitsung im letzten Gang bei 60km/h erreicht wird. Bei höherer Drehzahl fällt die Leistungskurve ab.
  • ...wenn Du bergab gerade 50 schaffst, dann ist das zu wenig.
    Davon abgesehen: Zeigt der Tacho 50 oder sagen Wind und Popometer, dass es nur 50 sind? In dieser Sache würde ich letzteren ehrlich gesagt mehr vertrauen als der alten Schätznadel....
    Noch eins: Bei etwas stärkerem Wind werden auch keine 60 mehr erreicht! Der braucht nicht mal von vorne zu kommen, selbst ein ordentlicher Seitenwind bremst mächtig!
  • so, vergaser und auspuff sauber gemacht und läuft wieder (bergauf mit wind locker 60 xD) ... muss nurnoch die richtigen vergaser einstellungen finden, da sie jetzt ab und zu ins stottern kommt
