Für meinen neu Aufbau muss ich die Unterteile der federbeine neu LAckieren lassen. Es sind stoßdämpfer aus einem HAbicht hydraulisch gedämpft. Die altn chromhülsen und die HAuptfeder hab ich schon raus. WIe bekomme ich jetzt oben das Auge ab um die kleine zusatzfeder da ab zu bekommen.
Federbeine Zerlegen.
Wie wäre es mit abkleben? Hab ich auch so gemacht und hat super gefunzt
mfg Lowrider
ja, mache ich auch immer so.
Brauchst du nicht rausnehmen, die klebste einfach oben fest mit der Kappe, die unten noch ist. -
weis aber nicht ob das klebeband die sandstrahlung und pulverbeschichtung aushält.
Das ist was anderes...
Du kannst mit einer Seegeringzange in diese Langlöcher an der Oberseite gehen, und dann den Dämper auseinanderschrauben, du musst dann nur neues Öl parat haben, und dafür sorgen, dass innen keine Pulverbeschichtung rankommt.
mfg Lowrider
ich muss ihn bestimmt vorher aus einander bauen das sonst beim einbrennen der beschickhtung bei 180° die dichungen usw alles kaputt gehen. Wenn ich die auseinander baue muss dann nur neues öl rein udn esgeht wieder so gut wie vorher. ODer kann ich die dämfer gleich überholen wenn sie einmal auseinander sind. Denn die druckstufe ist schon ziemlich leichgängig aber die zugstufe geht noch schön schwer.
