Reperaturbuch oder Handbuch
  • Bitte demnächst im board \"Suche\" also im Flomarkt, da dies keine Motorfrage ist ;)
    Was suchst du genau?
    Die BEtriebsanleitung?
    Das Reparaturhandbuch für den Motor?
    Wenn du allegmein Wissen über dein Moped haben möchtest, würde ich dir das Buch von Erhard Werner empfehlen.
    Guck mal bei den ganzen Shops. wie dumcke, akf, Zweirad Schubert.
    Die haben Literatur.
    DIe Bücher von Werner bekommste auch bei amazon oder im Buchhandel, die originalen Bücher bzw, Kopien sind nur in den Shops zu erhalten und sind für einen LAien nciht so leicht zu verstehen wie die von Werner
  • tacharo:
    Auf amazon.de steht ein Stück weiter unten in ner Rezession, dass sowohl die /1, als auch die /2 abgehandelt wird:
    Es gibt sie in den Farben atlantikblau, lichtrot, tundragrau, billardgrün und saharabraun. Es gibt sie mit gebläse- und fahrtwindgekühlten Motoren, mit Drei- und Vierganggetriebe. Die Rede ist von der \"Schwalbe\" - dem Simson-Roller aus dem thüringischen Suhl. Neben einem Exkurs in die Geschichte, einer kompletten Modellübersicht und einer Vielzahl von Tips zur Fahrzeughandhabung nimmt das eigentliche Schrauberhandbuch einen Großteil des Buches ein. Alle Modelle der Baureihen KR 51, KR 51/1 und KR 51/2 werden berücksichtigt. Im Anhang findet der Leser weitere technische Details. Schaltpläne und Datenblätter zu allen \"Schwalbe\"-Typen, sowie Adressenverzeichnisse von Clubs und Ersatzteilversorgern.
    Demzufolge dürfte das genau das Richtige sein :b_wink:
