ahh ok ich werde den so lange behalten bis ich einen anderen gefunden habe. kann ich den mit putzflies putzen oder soll ich was anderes nehmen?
ich werde meine Simi heute ma anschmeissen
s 50/32 geschenkt beckommen und kp
was meint ihr was ich da noch reinstecken muss??
je nach dem worauf du wert legst mindestens n 100er würd ich sagen. nach oben ist immer offen
habe sie an bekommen musste nur den benzinhahn saubermachen un den Tank
habe da aber jetzt eine problem ich bekomme den leerlauf nicht bei laufendem Motor nicht rein ist das normal? wenn ich von 1sten hoch halte überspringt er den leerlauf und geht sofort in den 2ten -
Dafür braucht man Gefühl
Sollte mit ein wenig übung funktionieren
hab ich tomaten auf den augen oder ist da ein AMAl drinne?
Ich hätt jetzt gesagt, dass da nen Bing drinne is
Aber sieht doch ( wie shcon gesagt wurde ) schonmal ganz jut aus...nur die Aluteile sind nen büshcn ranzich
Und ich hab auch Legasthenie ( Und weiß nich wie mans richtig schreibt
)Mit nen büschn Übung geht das schon
Original von squamble:
hab ich tomaten auf den augen oder ist da ein AMAl drinne?wen du damit den Vergaser meinst da ist ein BING 17mm mit ABE
dann muss ich wohl noch üben!!
DANKE für die Infos
