HEy ich hab mal ne frage,unzwar geht es darum das ich ein Ori 60iger drauf habe aber im 4. Gang will sie ned so recht. Ein Kumpel hat gesagt is sollte vielleicht mal ne adere Hd ausprobieren,nun ist die frage \"WELCHE\"????
Thx im vorraus!!
Mfg tom ![]()
Thx im vorraus!!
Mfg tom ![]()
Stino 60ccm sind mit einer HD in der Größe \"72\" zu fahren!
Sollte das nicht das gewünschte Motorverhalten zeigen, dann ist der Fehler zu suchen!
Schimmerstand... Umluftschraube, Teillastnadel?
Überhaupt eingefahren?
Ja eingefahren ist er ,is einer gaser drinne ist ein 16n3-4 mann merkt das auch erst im vierten gang,wenn man da weiter beschleunigt das ruckt und zuckt die so ????
Mfg tom ![]()
Kann mich Dr Berger nur anschließen
Außer das beim 16N3-4 keine 72HD verbaut wird, sondern eine 70HD!
Zitatmann merkt das auch erst im vierten gang,wenn man da weiter beschleunigt das ruckt und zuckt die so ????
Da sollter der Fehler aber eher an der Zündung zu suchen sein ![]()
Gruß, Nico
Es steht doch schon mehrfach im Forum das bei einem Stino 60er alles Serie bleibt. Selbst der Stino 70er hat die Bedüsung ![]()
Original von major_tom:
Es steht doch schon mehrfach im Forum das bei einem Stino 60er alles Serie bleibt. Selbst der Stino 70er hat die Bedüsung![]()
Um das heraus zu finden, müsste man doch aber die SuFu benutzen, das das hier keiner macht ist ja nix neues ![]()
Probleme gehen erst im 4. Gang los? Welche Drehzahl ungefähr... besser gesagt welche Geschwindigkeit?
Das ruckel und zucken kommt das nach jedem Schaltmoment?
Fühlt es sich wie richtige Zündaussetzer an?
Was hast du für ne Zündung?
ZU 1: JA es geht erst im 4 gang los
zu 2: kann ich dir leiedr ned sagen hab kein DZB dran !!
zu 3:so bei 50km/h
zu 4 : ne nur ich 4. bei vollgas
zu5 : ne aber wie als würde sie kein sprit bekommen
zu 6: ich hab eine E
mach mal den Choke n stück auf wnen sie anfängt zu ruckeln.
Und berichte dann was passiert ![]()
ok mach ich m
Bei nem 60er sollte man die Zündung von 1,8mm v. OT auf 1,6mm v. OT ändern...
Zumindest hab ich damit die besten Erfahrungen ![]()
Schwimmerstand richtig? Teillastnadel mal durch probieren...
