Wenn du die beiden Motorhälften mit den Schrauben zusammenballerst werden die noch nicht richtig sitzenden Lager unter Spannung gebracht und laufen schwergängiger.
Löst du sie ist keine Spannung mehr drauf und es geht wieder leicht
Diese Spannung sollte sich durch beherzte schläge mit dm Gummihammer lösen und halt beim fahren
