SR50 springt kalt schlecht an
  • Servus
    hab da zurzeit ein Problem und zwar muss ich morgens bei meiner Sr50 (Bj 92 , Elektronikzündung, Stino) so 10 mal mit Choke treten damit sie anspringt!
    Ist sie dann warm reciht ein Kick aus um sie anzumachen...
    Woran kann das liegen?
    Zündung scheint gut eingestellt zu sein läuft ja sonst auch 1a das gerät ;)
    Ist auch ein Garagenfahrzeug also steht nicht Nachts draussen in der übelsten Kälte!
    Danke schonmal
    Insera
  • haste mal probiert nur 2 oder 3x mit choke zu treten und dann ohne?
    Meine braucht immer 1nen Kick mit Choke und dann beim nächsten ohne Choke springt sie sofort an...
    Mit dauerhaft gezogenem Choke will meine gar nicht.
    Könntest wenn das auch nicht geht, Deine Teillastnadel ne Kerbe höher hängen.
    Schraub mal Deine Kerze raus. Welche Farbe hat sie?
    :dance1: SR50 /1b, Bj. 90, 50cm³ SZ, AOA2, Luffi nach Reich, Vmax: 75-80km/h (je nach Laune und Wetter) :dance1:
  • Ok kerze werd ich mal raussschrauben... sie hatte vor 2 wochen oder so eine Rehbraune farbe also eigendlich so wie es sein soll!
    Die Teillastnadel hängt bei mir glaube in der tiefsten kerbe oder in der 3.
    also sollte ich die mal umhängen?
  • normalerweise sollte die teillastnadel in der 3. kerbe von oben hängen.
    versuch mal so, wie rubber meinte. ein kick mit choke und dann ohne.
    bei meiner kr51/1 ist das genauso. mit choke blubbert sie ein wenig, geht aber nich an, dann nehm ick den choke raus und dann springt sie meistens beim ersten kick an. ansonsten den choke mal nich voll aufreißen siondern nur 1/4 oder 1/2.
    nützt meistens auch schon was.
  • bei mir war es die Zündspule... da ging kalt manchmal gar nichts...
    nach langen hin und her dann erst drauf gekommen!
    da war der \"gewindestab\", der das Zündkabel auf nimmt, angerostet!
