Fehler in der Ladeanlage oder im Schaltplan?
  • Moin!
    Heute musste ich was seltsames feststellen:
    Wenn ich meine Ladeanlage nachm Schaltplan von moser-bs.de anschliesse, funkts, sobald ich das Massekabel der Batterie mit der Masse verbinden will. Zündschloss steht dabei auf \"0\", es sollte also kein Strom von irgendwo nach irgendwo fliessen. Tausche ich nun das rote gegen das grüne Kabel aus, funkts nich, Funktion aller Teile (Blinker u Hupe) is aber ebenfalls gegeben (wenn das Zündschloss auf \"1\" oder \"2\" gestellt wird, bei \"0\" natürlich nich). Hänge ich das Multimeter dazwischen, zeigt es mir beim Verkabeln nach Schaltplan an, dass ~6V fliessen, beim Tausch von rt u gn \"nur\" 0,14V. Wo geht der Strom hin? bzw: Wo liegt der Fehler? Hats mein/e Zündschloß/Ladeanlage dahingerafft oder is im Schaltplan was durcheinander geraten? Wie kann ich die Ladeanlage auf nen Defekt prüfen?
    Fahrzeug:
    S50 B1
    M541 mit 6V-U-Zündung von S51
    Schaltplan: hab ich
    Elektrikkenntnisse: mittelmäßig bis gut
  • Nachdem ich alle Kabel vom Zündschloss abgemcht u nacheinander wieder nach Schaltplan aufgesteckt hab, is der Fehler verschwunden. Wer weiss, was da falsch gesteckt war...
    Problem also dank Schaltplan u Nachdenken gelöst.
