hi, kann es sein wenn ich nen S 50 Motor auf 63ccm aufrüst, dass man dann auch 1,5 mm Anlaufscheiben nehmen muss? weil der Kolben hat glaub ich nen mm mehr raum zwischen den beiden Augen. klärt mich auf falls ich mich irre.
thx Simon
S63-Kolben
Naja, wenn ein S70 Kolben zum Einsatz kommt sicherlich.
Beim GS Nachbau weiß ichs aber auch nicht... -
Auch beim GS Kolben müssen 1,5mm Anlaufscheiben genommen werden.
MfG Robert.
scheiße bin 1000km mit 1mm gefahrn! was geht da dann kaputt? -
Dein Pleuel hat zu viel Spiel, es könnte theoretisch schleifen.
Ich denke aber mal das passiert nicht bei 1mm Scheiben.Mach mal 1,5mm rein.
Evtl. sollte dann gleich der Kolbenbolzen und das Nadellager oben mit rausfliegen(wenn du schonmal bei bist)
(Kolbenbolzen ist auch S70)MfG Robert.
gut, es kommt eh ein stino 63ger drauf, dann wird alles erneuert.
