[Vape] Eingebaut...gefahren...ausgegangen
  • Weiß nicht wie ich den Threadtitel noch passender beschreiben könnte. Ich glaub er sagt alles aus.
    Also folgendes ist passiert:
    Am Wochenende hab ich mein neuen S70 und Vape-Zündung eingebaut. Moped sprang dann auch an, hatte aber kein Licht. Heute hab ich mich nochmal damit beschäftigt und festgestellt, das auf den Pin am Zündschloss, wo das Vorderlicht draufsteckt, kein Strom ankommt. Naja, hab ich das Vorderlicht erstmal an einen anderen Pin angeschlossen, wo auch Strom geliefert wurde.
    Hellauf begeistert, dass ich nun wenigstens etwas Licht hatte und das Moped fahren konnte, wollte ich also losdüsen. 200 Meter später geht die Karre einfach aus. Und nicht mehr an. Hab gleich am Vergaser geguckt, weil ich dachte es käme kein Sprit nach. Sprit floss, Wanne war voll und Filter nicht zu. Auf Funken zu überprüfen hat ich keine Zeit mehr. Aber wie kann von einer Sekunde auf den andren kein Funken mehr kommen? Kann es sein das ich was grundlegend falsch geklemmt hab? Kann es sein das jetzt alles im Arsch ist?
    Heute hab ich jedenfalls nochmal alles nach Schaltplan richtig gesteckt. Alles abgezogen und neu rangemacht, jedes Kabel verfolgt und per Schaltplan angeschlossen. Konnte leider noch nicht gucken ob das Moped jetzt wieder anspringt, da ich diverse Teile am andren Moped verbaut hätte - und diese umzubauen hätte zu viel Zeit gekostet.
    Jedoch hab ich mir gedacht es müssten ja Blinker und Hupe funktionieren. Die Hupe gibt aber nur ein krächzendes Geräusch ab (Batterie ist voll geladen) und die Blinker gehen gar nicht. Das Klick-Klack-Geräusch kommt auch gar nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende...ich bin wirklich jedes Kabel nachgegangen. Kann es sein das der Blinkgeber schon kaputt ist? Oder was könnten noch andere Ursachen sein?
    /Edit:
    Was mir grad einfällt/auffällt. Ich hab an der Klemmleiste nichts umgesteckt. Daran wird das Blinkerproblem liegen, oder? Hab grad schnell auf\'n Schaltplan geguckt...aber irgendwie komm ich mit der Darstellung der Klemmleiste nicht zurecht. Ich hab keine Ahnung was für Kabel das sind. (Ich spreche von diesem Schaltplan: http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1_vape.png )
  • hallo!
    Das problem mit der hupe kenn ich....das blech schwingt bei mir zu sehr.... du könntest mal probieren deine hupe einzustellen! (kleine schrauber an der hupe drann!)
    Hast du das Massekabel von der Vape an den motorblock geklemmt???
  • Ach so? Wusst ich gar nicht. Mach ich das morgen gleich mal.
    Ja, Masse ist überall dran wo sie auch ran soll. Zumindest so wie ich es dem Schaltplan nachvollziehen konnte. (Also ja, am Motorblock hab ich die Masse angeklemmt).
  • So. Bin alles nochmal durchgegangen. Hab doch noch 1-2 Fehler gefunden. Funktioniert jetzt alles genauso wie\'s funktionieren sollte. Fred kann zugemacht werden.
