Motoren und Rahmen
  • Nabend!
    Erstmal allen ein fröhliches \"Hallo!\" Ich lese schon seit längerem hier im Forum mit. Als stolzer Besitzer einer KR51/2 sowie einer S51 1/B ist meine Garage eigentlich voll, aber:
    Mir ist ein Kr51/1 Motor (Gebläsegekühlt) untergekommen. Dieser Motor ist ja bis auf Kolben und Zylinder sowie die Kühlung mit dem S50 Motor identisch. Kann ich diesen Motor also auch in einen S50 Rahmen einbauen, oder in einen S51 Rahmen, d.h. ist die Motoraufhängung identisch? Bezüglich der Schwalbe passt er sicher nur in den Kr51/1 Rahmen, oder?
    Mit freundlichen Grüßen
    huj
  • nej, geht leider nicht, die alten Gebläsegekühlten Motoren haben eine Aufhängung am Zylinderkopf und eine hinten am Motorrumpf
    für den S50 wurde die Kopfaufhängung entfernt und dafür eine zweite hinten am Rumpf geschaffen
    wegen dieser unterschiedlichen Aufhängungen kann man die leider nicht umoperieren
    der M53 Motor (Gebläse) wurde in der Vogelserie (SR4) sowie in der KR51/1 und dem DUO 4/1 verbaut
    der M5X1 Motor (Fahrtwind) wurde in der KR51/2, dem S51, dem SR50 sowie im DUO 4/2 verbaut
    wie das Zwischending im S50 hieß weiß ich auch nicht
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Hallo Charles!
    Demzufolge könnte ich einen mit Sperberzylinder und Kopf ausgestatteten Kr51/1 Motor auch nur in der Vogelserie und dem alten Schwalberahmen verbauen? Schade...
    Grüße
    Martin
