Zitates kann nur an den bis jetzt erwähnten sachen liegen ...
Oder an defekten Kurbelwellensimmerringen
hm..... nagut dann werde ich mal nach deiner \"Checkliste\" vorgehen
irgendwo muss doch der fehler sein -.- meld mich dann nochmal, wenn ich
was weiß falls es dich interessiert! Daysleeper-1983 ...... hm defekte
Kurbelwellensimmerringen Oo da hab ich ja noch garnicht drauf geachtet!
könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen! aber gut das wird dann wohl auch
mal kontrolliert! Danke ihr beiden.....
mfg Tille
ZitatAlles anzeigen
Original von Tille:
mal kontrolliert!
mfg Tille
ja würde mich interessieren an was es lag b.z.w liegt, gib bescheid falls du weitere hilfe brauchst
Und hier mal die Checkliste aus dem FAQ
//www.simsonforum.de/phpm…el&cat=7&id=47&artlang=de
servus
Oo hab jetzt nen anderen vergaser drin (16N3-4).....
irgendwie Forzt sie jetzt in den vergaser....
aber anspringen ist noch immer fehlanzeige! habt ihr noch
irgendeine ahnung? hab vorhin nochmal alles erfolglos
gecheck....
Was hast du alles gemacht b.z.w probiert?
Hast mal die Checkliste der F.A.Q geschaut?
Falls garnichts geht, schau mal in die Mitliederkarte und schreib User in deinem Umfeld an das ist am besten....
Hallo Tille..
du hast den Zzp mit nem Strobo geprüft obwohl der Motor net läuft? Hö? Oder ging er noch als dus damit kontrolliert hast?
Also für mich klingt das irgendwie nach nem abgescherten Halbmond (Der Wannenkeil der des Polrad aufm Gegenkonus der KW in Position hält)... Würd ich mal kontrollieren.. Kann ja nicht schaden
