Vergaser läuft über!
  • Guten Tag
    ich habe vorhin einen anderen Vergaser eingebaut. Mopped läuft top muss ich sagen aber wenn ich den Bezinhahn zulange auf lasse dann läuft alles aus dem Überlauf Ventil raus.
    Mit freundlichen Gruß
    Aaron
  • Das is n kleines Problem... du sagst, er läuft gut...
    wenn das Kerzenbild Rehbraun ist, dann würde ich sagen, dass das Schwimmernadelventil nicht richtig schließt! Nicht der Schwimmer! Der sorgt nur dafür, dass das Ventil schließt!
    Geh zum Simsondealer deines Vertrauens und kauf n düsenset^^
    Da haste gleich alle Düsen neu... kostet ca. 6€ und das Problem ist beseitigt!
  • Ich Korrigiere mal kurz :b_fluester:
    Es kann alles beides sein:
    - Schwimmer
    - Schwimmernadelventil
    Ist aber in der Regel ganz einfach fest zu stellen!
    Zerleg den Vergaser, bau den schwimmer aus und schüttel ihn mal!
    Sollte sich im Wasser etwas benzin befinden, kann dieser entsorgt werde :b_wink:
    Sollte nix drin sein und der schwimmer ist korrekt eingestellt, dann ist es das schwimmernadelventil :b_fluester:
    Gruß, Nico
